Getriebeölfüllstand messen 744, gibt es einen Messstarb??
955
9 November 2006
299
27251 Scholen
Hallo, habe das Öl zwecks Reparatur vom Getriebe gelassen. Jetzt muss ich neues auffüllen, aber wo ist ein Messstarb oder eine Kontrollschraube bzw, eine art Überlaufschraube?
Einfüllschraube und Entlüftung ist ja direckt auf dem Getriebe mit 32 Schlüssel.
Es ist ein 744 Hinterrad Bj. 79
Vielen Dank für Hilfe.
Gruß Heinz-Willem
Hallo Heinz-Willem,
Hast du an allen drei Schrauben das Öl abgelassen?
Die Auffüllschraube die du menst dient zur Entlüftung des Getriebes, Auffüllen kann man dort auch.
Max Stand ist erreicht, wenn du die Schraube in Fahrtrichtung links unterhalb des Trittbrettes rausschraubst. Es gibt dort eine Deckel in der die Schraube sitzt, auch 32er Ringweite.
Wenn dort Öl raus kommt ist genug drauf
Norbert
Denk beim Auffüllen daran, das das Getriebegehäuse in mehrere Kammern unterteilt ist. Bis das Dicke Öl durch die Lager in die nächste Kammer gesickert ist, kann das dauern. Am besten ist, den Schlepper über Nacht stehen lassen, und am nächsten Tag den Ölstand nochmal kontrollieren.
