Getriebeölkühler 1255/1455
schlueternils
26 Mai 2007
175
27616 Lunestedt
kann mir jemand sagen, wie der Getriebeölkühler beim 12 und 1455 angeschlossen ist?
Ich möchte am Schlüter, ebnfalls ZF Getriebe, einen nachrüsten.
Gruß Nils
Kommt auf Deinen Hd Block an. Welche Steuergeräte sind verbaut? Sollten es die selben sein hätte ich sone Platte wo das Rücklauföl abgefangen wird.
Block ist ein KR25 von ZF mit Bosch Sb 7 Steuergeräten.
Wobei diese nicht direkt am Block geflascht sind sondern weiter oben. Es gehen vom Block zwei Leitungen nach oben, wo die Steuergeräte angeflanscht sind.
Die Dickere wird wohl der Rücklauf sein. Müsste man diese Leitung von den Steuergeräten kommend zu Kühler legen und von dort aus wieder in den Block?
Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Hast mal ein Bild wie das bei Deinem Block ausshieht? Quasi die Flanschplatte.
Also wenn Du Rücklauf eh schon frei da hast ist das doch optimal. Einfach Kühler zwischen rein und fertig.
