getriebeölstand beim 433
-ihc 733-
23 September 2008
940
habe heute die 32 er kontrollschraube rausgeschraubt und bemerkt das das getriebeöl so ca 2 bis 3 cm unter der öffnung ist. ist das normal oder muss das mit der öffnung ebenmäßig sein. welche toleranzen hat man hier. welches getriebeöl kauft ihr immer?
ja, es ist zu wenig Öl drinn.
Öffne die Kontrollschraube und fülle oben solange Getriebeöl nach, bis es aus der der Kontrollöffnung rausläuft.
Mfg Thomas
habe heute 10 liter nachgefüllt und das öl reicht immer noch nicht, wie kann das sein es gab ja auch keine stelle wo es ausgelaufen sein kann? gemerkt hat man ja auch nichts das deutlich zu wenig öl drin ist. das getriebe läuft ja einwandfrei. meines wissens nach passen hier so um die 34 liter rein. es kann doch gar nicht sein das hier fast die hälfte getriebeöl fehlt. was sagt ihr dazu?
entweder sind die langsam entfleucht dann wird es jetzt sicherlich irgendwo wieder anfangen zu laufen oder es wurde einfach zu wenig vom Vorbesitzer aufgefüllt.
Wenn man den Vorbesitzer kennt kann man mal nachfragen ansonsten abwarten und Tee trinken.
Allerdings sollten auch die anderen Ölstande wie Achstrichter auch überprüft werden, wenn starke Geräusche kommen ist der Zug abgefahren, besser vorher kontrollieren.
Grüße Fred
PS: Sicherlich gibt es noch mehr Fehlermöglichkeiten.
nur das keine weiteren Fragen auftauchen, die 33er haben einen gemeinsamen Ölhaushalt mit Getriebe und Achstrichtern.
Nabend
habe gerade das alles mit den Ölen gelesen.
habe auch einen ihc 423 wollte bei dem vor kurzen auch mal das Öl im achstrichter kontrollieren.
aber ich habe an den achstrichtern keine schrauben.
muss man beim 423 öl in die achstrichter füllen???
Wenn ja. Wo dennMartinMartin
Nein, kein Öl in die Tricher, die laufen von alleine voll.
Nur Öl in die obere Einfüllöffnung. Ihrgendwann läuft das dann an der Kontrollöffnung seitlich aus wenn die Kammern alle voll sind.
das mit den Achstrichtern beziehe ich auf allgemeine Vorgänge, der 523 und der 844S z.B. haben einen getrennten Ölhaushalt hier muss extra überprüft werden.
Es reicht da  nicht aus nur den Getriebeölstand zu prüfen.
Grüße Fred
