Getriebeschlüssel D-439
Bei der CM-Serie gibt es das doch auch. Das man anhand der einzelnen Zahlen genau das Getriebe aufschlüsseln kann. Welche Übersetzung , 20km/h oder 25km/h usw.
Hab das hier schonmal für CM gesehen.
Gruß Matthias
Hallo Matthias, die Schlüsselnummer des Getriebes ist mit Schlagzahlen aussen am Geriebe angebracht. Wenn Du eine Schlüsselnummer vom D-439 Getriebe findest und hier einstellst, dann entschlüssele ich Dir die Nummer. Du wirst aber umsonst suchen und keine Nummer finden, denn so etwas gibt es beim D-439 nicht.
Gruß Dieter, der "Linksdreher".
"Die Getriebeversion ist an der Hinterseite des Getriebegehäuses, rechts oberhalb der Anhängerkupplung eingeschlagen"
So stehts im Wekstatthandbuch geschrieben, du musst nach einem A,B,C oder D suchen.
Gruß Thomas
