Gewindegröße Kontrollschraube Getriebeöl
Arnold D432
4 Mai 2013
453
67360 Lingenfeld
Hallo Gemeinde,
bin gerade auf Dienstreise und bräuchte eine Info von euch!
Weiß zufällig jemand aus dem Stehgreif welche Gewindegröße die Kontrollschraube
fürs Getriebeöl hat? Fahre einen D-432 und bin gerade bei einer Firma wo ich eine Schraube mit Schauglas
sehr günstig bekommen kann! ;-)
Hoffe von euch kann mir jemand helfen!
Arnold
. Die Ölschaugläser haben in der Regel Rohrgewinde. Ich hab damals ein Ermeto RI  mit einem Einschraubgewinde von 3/4 Zoll genommen und einem Innengewinde
von der Größe des Ölschauglases. das Einschraubgewinde 3/4  Zoll hatte die gleiche Steigung wie der Stopfen ist allerdings etwas größer als der Stopfen nämlich
26,3mm. Dieses Gewinde hat mir dann ein Dreher unter Beibehaltung der Steigung auf 25,4mm abgedreht. Es hat funktioniert so hab ich mir beholfen.
Das Gewinde des Stopfens ist mir nicht bekannt.
Hoffe ich konnte Dir helfen
  Harry
Nochmal :der jetzige Stopfen hat 25,4mm Durchmesser Das 3/4Zoll Ermeto RI (reduzierung innen) hat am Gewinde 26.3mm wenn Du die beiden Gewinde
übereinander hälts siehst Du daß die Steigung diesselbe ist. Dann eben nur die 26,3 auf 25,4 mm unter beibehaltung der Steigung abdrehen.Das Innegewinde
des RI so wählen daß dein schauglas reinpaßt Schauglas ist Rohrgewinde ebenso das innengewinde vom RI
        Harry
Hallo Harry,
danke mal schon vorweg. aber ich glaube das ist ein zu großer akt.
dachte das die ölkontrollschraube auch ein rohrgewinde hat!
das werd ich mir dann nochmal überlegen. DANKE für deine schnelle info!!!!!
Thomas
mit sicherheit hat die Ölkontrollschraube kein Rohrgewinde. Ich habe einen R3/4 Zoll Einschraubnippel vor mir liegen er hat einen Außendurchm von
26,4mm und der stopfen genau 25.4mm also 1Zoll. Wenn ich aber im Tabellenbuch nachschaue hat 3/4 Zoll eine Steigung von 1,814
Der Stopfen wie gesagt 25.4mm Durchmesser und diesselbe Steigung. Ich kann im Moment nicht sagen was es für ein Gewinde ist.
pers Frage: was machst Du beruflich?  Ermetoverschraubungen oder Parker oder Walterscheid ist dasein Begriff für Dich?
Welchen Durchmesser hat Dein Ölschauglas in mm?
        mfg Harry
hallo harry,
hab noch keine oelschauglas. war bei einer firma die hatten welche wo ich eine hätte haben können.
aber das ist mir zu ein großer akt, so wichtig ist mir das jetzt nicht unbedingt. wenn es ein normales gewinde
gewesen wäre, ok, aber so lass ich es lieber!:-))))
Thomas
Hallo Thomas,
Ich bin ja ein etwas älteres Baujahr und war Service Techniker im Werkzeugmaschinenbau, hab mir meine Teile auch immer in Fremdfirmen besorgt wo ich
gerade war. Das Schauglas hab ich mal bei einem Ferguson MF35 gesehen und das mußte ich einfach haben.Die Jugos bauen od bauten ja die
MF Schlepper in Lizenz in Belgrad dort hab ich mal Getriebegehäuse gefertigt.Ist aber schon lange her, da gabs den Tito noch.
Werde mich in den nächsten Tagen mal bei einem Drehermeister erkundigen was das für ein Gewinde ist.
        Gruß  Harry
