Gruppenschaltung IHC 844, Rückwärtsgang blockiert
IHC844A
13 Januar 2020
19
85250 Thalhausen
Hallo Zuammen,
an unserem 844 A Bj. 77, mit 16/8 Getriebe mit H- Gruppenschaltung, kann nur noch in der schellen Gruppe vorwärtsgefahren werde, mit dem 1- 4. Gang. Sobald ich den Rückwärtsgang (rechts hinten) einlege, und die Kupplung loslassen möchte, würgt es den IHC ab, dasselbe auch beim langsamen Vorwärtsgang (rechts Vorne), der in der selben Gasse ist, wie der Rückwärtsgang.
An der linken Gasse bleibt nur der schelle Vorwärtsgang drin, hinten sowie vorne.
Was kann hier das Problem sein? Dieses Gruppenschaltbild hat unser IHC.eup-1137653339-5353309799a2fd7a39656c6335544e32-1718047585_big.webp
Gruß und Danke, Bernhard
vermutlich ist irgendwas mit der Schaltgabelbetätigung. Die S-Gruppe ist immer drin.
Kraftheber runter nehmen.
Glaube nicht das man das Problem nach abnehmen des Allradantrieb von der Seite lösen kann
Frank
Problem ist gelöst, Ursache gefunden. Fehler war der Hohlspannstift, nähe Allradantrieb, von der Gruppenschaltklaue war rausgewandert.
Hab den jetzt von aussen gesichert mit einem verschraubten Flacheisen am Getriebeblock.
Materialaufwand war nur die Dichtung vom Hydraulikblock und neue Kupferringe von den glösten Leitungen.
Gruß aus Bayern, Bernhard
danke für die Rückmeldung. Das hilft denjenigen, die das Problem in einigen Jahren haben und dieses Beitrg finden.
Frank
