Gummikeile für Ölwanne ?
Paylodoc
3 Januar 2013
1.622
41... Gillbachland W / NRW
Hallo Michael, es gibt Motore von IH die haben wenn Du die Ölwanne abbaust zur Schwungmasse hin eine Querstrebe im Motorblock der durch den Deckel des Simmerringhalters befestigt ist.Hier gehören zwei Gummikeile eingebaut die zur Ölwanne zeigen.Grüße vom Paylodoc.
Super wenn ichs jetzt richtig verstanden habe brauche ich die nicht,
da nur die Ölwanne runter ist oder.
Danke für die Antwort Paylodoc nur so kann mann lernen
IHC in der Pfalz Gott erhalts
doch brauchst du schon, die sitzen direkt in den ecken wo die ölwanne anliegt, siehst von unten eigentlich gleich wenn die wanne weg ist. hab ich schon mal vergessen einzubauen....nicht so toll, kommt sofort jede menge suppe raus :-)
Super habe sie gefunden, sind aber noch drinn sollte man die tauschen,
sehen nämlich gut aus da die Stege noch drinn sind?
Gruß Michel
jetzt auch noch eine frage von mir ;)
Ich hab die Keile bei mir auch neu gemacht und den Sinn nicht ganz verstanden. Von unten dichtet die Ölwannendichtung und von der Kupplungsseite die Flächendichtung von den Alu-Deckeln.
Sind die Keile dafür da das es in der Ecke nicht raustropft?
Und wiso haben die einen Versatz im Motorblock wo der sitzt und der Keil an sich ist gerade?
Gruß Lucas
Hallo Leute
werde die Keile tauschen.
Danke auch für die Zeichnung ist in meinem WHB schlecht erkennbar gewesen.
Gruß und weiter so
Michel
