Gussrahmen vom kühlergrill
Andi88
5 Februar 2009
41
Hallo leute ich brauche mal euere hilfe! gab es bei der 46 er baureihe unterschiedliche gussrahmen in dem der kühlergrill sitzt? hab nämlich ein problem mit dem anbau einer fronthydraulik. es klemmt sich an den beiden ausbuchtungen unten am rahmen.
Hallo Andi,
bei den jüngeren 946 ging der Rahmen gerade durch bis nach unten. Bei den älteren ist er unten etwas breiter um mit dem Halbrahmen eine Linie zu bilden. Als der Halbrahmen verschwand wurde der Rahmen noch nicht geändert das war erst später. Daher auch die zwei Ersatzteilnummern. Entweder einen anderen Rahmen, vieleicht auch vom 955, oder die gute alte Flex kann auch helfen.
Gruß Uli
Hab auch schon daran gedacht einen von der 55 er Serie zu nehmen aber da sitzen die Scheinwerfer niedriger und dann passt es nicht mehr mit der fh. Aber vielen Dank für die hilfe ich denke ich werde die Ecken abschneiden alles andere wäre zu langwierig.
So! Da sich so ein schmaler gussblock eher schwierig finden lässt habe ich jetzt die Ecken abgetrennt.
