da die Dinger ja noch fast neu sind, sollte sowas kein Problem sein, bei älteren Geräte wird das mit der Betriebsanleitung schwierig, besonders wenn es die Maschinenfabrik nicht mehr gibt
So mal im Ernst, wofür benötigst du eine Betriebsanleitung, da kann man selbst durch ausprobieren nicht viel Falsch machen mit ein bisschen technischen Verständnis oder mal den alten Bauern aus der Nachbarschaft fragen.
Im Regelfall hatten die 3 Zapfwellenanschlüsse, Einen für das Wenden, dann dreht der anders rum, 1 zum Schwaden und einen zum Schwaden umdrehen, dreht dann etwas langsamer.
Mit den Kurbelgewinde an 2 Rädern stellt man die Tiefe und die waagerechte des Gerätes ein. Dann kanst du die noch in der Schräge zum Trecker einstellen, damit wird die Intensität beim Schwaden umdrehen eingestellt. Das mußt du dann ausprobieren wie es am besten passt. Sehr gut sind die auch zum Stroh umdrehen, besser wie jeder Kreiselschwager, weil die wirklich die Reihe umdrehen und nicht nur zur Seite werfen. Es empfiehlt sich dann aber, das vordere Blech abzuschrauben bevor sich da was verstopft
Ich habe zwar einen von Rau, aber sonst gleiche Technik, Ohne Betriebsanleitung
Gruß und Viel Spaß mit dem Ding
