Hallo Zusammen
4heller323
25 November 2008
5
63679 Schotten
bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen.
Ich bin 37 Jahre alt und nutze meinen 323 fast ausschließlich zu Selbsterwerb von Brennholz.
Habe dem Schlepper äußerlich zu neuem Glanz verholfen und eigentlich auch motortechnisch komplett fit gemacht (Buchsen, Kolben usw.). An dem eigentlich erkennt Ihr, dass ich da leider noch ein Problem habe. Vor der Reparatur hatte ich Ölverlust aus allen möglichen und unmöglichen Öffnungen der Motorblocks. Der Zylinderkopf war im Eimer und es ist Druck in den Ölkreislauf entwichen. Ich habe mich also im Netz um einen "neuen" Kopf bemüht und hatte auch einen angeblich intakten Kopf erwerben können.
Leider war diese Aussage des Verkäufers nicht ganz so korrekt, sodass sich an meinem Problem nicht geändert hat.
Bei der erneuten Suche nach einem Zylinderkopf bin ich auch auf dieses tolle Forum hier gestossen und bin begeistert, wie aktiv hier Infos und Tips ausgetauscht werden.
Vielleicht kann mir ja auch jemand von Euch mit meinem "Kopfproblem" weiterhelfen, auch wenn ich kein "Dauer-User" dieses Forums bin, komme leider nicht regelmäßig ins Netz.
Freue mich auf Tips und Anworten und eine schöne Zeit mit Euch.
Grüße aus dem Vogelsberg in Hessen.
Heiko323Vierheller
herzlich willkommen im Forum. Viel Spaß hier!
Was hat denn der Kopf von deinem 323?
Grüße
Hendrik
/styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Hallo Hendrik,
laut Aussage meines Schlepperschlossers entweich im Kopf Druck aus den Zylindern in den Ölkreislauf. Wie schon gesagt haben wir schon Buchsen und Kolben mit Ringen ausgetauscht (Neuware) und auch nochmal überprüft. Leider feuert der Schlepper unter Belastung (Kreissäge mit Zapfwellenantrieb) das Öl immer noch aus allen möglichen und unmöglichen Öffnungen.
Rücksprachen mit einem alten Hasen im IHC-Bereich (lt. Aussage meines Schlossers) kann es nur am Zylinderkopf liegen.
Das Problem ist aber ausgesprochen selten (sonst eher Wasser im Öl).
Heiko
Heiko323Vierheller
Der Buchsenüberstand passt?
Der Kopf ist plan?
Die Dichtflächen sind auch sonst ok?
Grüße
Hendrik
Vorab Dank für Antworten und Denkanstöße!
Den Kopf haben wir vor der Montage von einer Fachfirma planen lassen, dort dürft also kein Problem mehr sein.
Die Dichtflächen sind überprüft und die Kopfdichtung auch erneuert.
Das mit dem Buchsenüberstand ist eine neue Idee, werde meinen Schlosser darauf ansprechen.
Bin für weitere Tipps dankbar, werde Euch auch über den Zustand des Buchsenüberstandes informieren.
Nochmal Dank an alle die mir bei meinem Problem helfen möchten.
Heiko
Heiko323Vierheller
Allen noch ein frohes und gesundes Jahr 2009!
Den Buchsenüberstand haben wir überprüft, und lt. meinem schlosser ist das alles o.k.!
Mittlerweile habe ich das ein oder Angebot für einen neuen Kopf von Forenmitglieder erhalten. Hierfür allen vielen Dank!
Sollte ich mich nicht bis Ende dieser Woche bei jedem einzelnen melden, bin ich woanders fündig geworden, also nichts aufheben oder so!
Heiko Vierheller
Heiko323Vierheller
