Handbremshebel IHC 553 S
willibald1
24 Juli 2012
4
ich nutzte dieses Forum schon länger, bin mir aber gar nicht sicher, ob ich mich schon Vorgestellt und auch Beiträge verfasst habe. Aus diesem Grunde hier eine Kurzfassung:
Ich wohne im hohen Norden bei Bremen und bestitze einen IHC 553S Bj. 1972. Er findet Verwendung in der Hobbylanbdwirtschaft.
Aufgrund der guten Qualität von IHC hatte ich bislang keine größeren Probleme. Nun bringt eine Kleinigkeit mich allerdings zur Verzweiflung.
Hier im Forum habe ich nichts passendes gefunden. Nun hoffe ich, dass mir jemand von Euch hilfreich zur Seite stehen kann.
Mein Problem:
Der schwarze Knopf zum entriegeln der angezogenen Handbremse ist mir entgegen gesprungen. Das Gewinde im Plastik hielt nicht mehr. Somit kaufte ich beim Händler Ersatz (übrigens 9,90€). Die Montage gestaltete sich etwas schwierig da die Gewindestange sehr tief in das Handbremsrohr rutschte. Aus diesem Grunde klemmte ich die bewegliche Klaue mit einem Holz an der Verzahlung unter dem Fzg. fest. Nun konnte ich den Knopf problemlos fest drehen.
Der Fehler ist nun, dass der schwarze Knopf nicht mehr tief genung in das Handbremsrohr hinein geht und somit nicht geführt wird. Er steht ganz heraus und sogar die Feder ist noch ein wenig sichtbar. Der Knopf kann normal gedrückt werden, wenn er über dem Rohr zentriert wurde, und auch die Klaue an der Rastung bewegt sich normal. In meiner Verzweiflung habe ich schon versucht den ganzen Hebel auszubauen, was sich jedoch auch etwas schwieriger darstellte.
Hat da von Euch jemand eine Idee, was dort wohl schief gelaufen ist und wie ich der Handbremse wieder eine normale Funktion zuführen kann?
Vorab möchte ich mich schon einmal für die hoffentlich kompetenten Antworten bedanken und freue mich von Euch zu höhren.
LG Hermann
Ist das der gleiche Knopf,von der Bauart her, wie verbaut war oder ist der eventuell kürzer, oder das Gewinde ist nicht tief genug?
Hallo Hermann,
deine Frage landete in der falschen Rubrik. Die gehört in die Rubrik ‘IHC-Technik‘.
Zum Problem:
In wie weit Unterscheiden sich die beiden Knöpfe?
Sicher dass du den Neuen Knopf nicht Verkantet Eingeschraubt hast?
Prüfe die Gewindetiefe von beiden Knöpfen und Vergleiche, wie Alwin schon Vorschlug.
der Tom
zunächst vielen Dank für die raschen Antworten.
Das Problem wurde soeben bei meinem Landmschinenhändler gelößt.
Der Knopf wurde mit einer Wasserpumpenzange tiefer eingedreht. Es ging echt schwer.
Das Thema kann somit geschlossen werden.
Nochmals vielen Dank
Hermann
