Handbremswelle Undicht 353
joergm21
108
Moin
Mein 353 lässt Öl raus ,ich meine da wo die Handbremse ins Gehäuse geht.
Wie wechsel ich diese Dichtung?Ist es nur ein O-Ring?
Mfg Jörg
hallo,
ist nur ein o-ring......
handbremshebel weg (vorher Markieren)
seegerringe lösen
welle seitlich rausschieben (immer wieder handbrems-welle betätigen damit das bremsband nicht verkeilt) und o-ring ersetzten
das rausschieben geht aber nur auf eine seite soweit, dass der oring gewechselt werden kann
auf der anderen seite gibt es eine grössere zerlegung, da dass bremsband innen ansteht und demontiert werden muss.
gruss
Läuft nicht gibt’s nicht!
2 stück o-ring artikel nummer : 717068r1 / 23x2.5mm ca 2 euronen das stück.
Hallo Jörg, Getriebeöl raus, Zapfwelle raus. Die rot gepfeilten Schwerspannstifte raus, dann kannst Du die Welle soweit nach links und rechts schieben, das Du die O-Ringe ohne Probleme erneuern kannst. Du brauchst die abgebildeten Durchtreiber, evtl selbst machen. Das passende Werkstatthandbuch würde Dir da sehr helfen.eup-1137251163-09cfc267db3a2eb09f057047163e8ff6-1636032373_big.webpeup-1137251163-64cf8e4babe654e9e038c77dc363bb36-1636032476_big.webp
Gruß Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.
