Hauptlager D111 Motor
Rebell88
39
Hallo Liebe Forengemeinde,
ich bin gerade dabei, den D111 Motor von meinem D326 wieder mit den Teilen vom Instandsetzer zusammenzufügen. Heute habe ich die geschliffene Kurbelwelle wieder eingesetzt, als ich das Hauptlager einsetzen wollte, merkte ich, dass es nicht in die ensprechende Halterung passt. Die andere Lagerschale hat problemlos in den Block gepasst.
Der Instandsetzer hat mir beim abholen gesagt, dass es leider keine anderen Lager mehr für das 3. Untermaß gab und er nur diese noch auftreiben konnte.
Was würdet ihr jetzt tun? Entweder eine Nut in den Halter fräsen oder die Nase in der Lagerschale entfernen? Ferner hat die Lagerschale auch ein Loch für eine nicht vorhande Ölbohrung. Kann ich sie trotzdem verwenden?
Anbei Bild von der Semi Lagerschale und dem entsprechenden Halter wo sie reingehört.
hallo das selbe problem hatten wir auch bei meinem ihc 323 der selbe motor wir haben einfach eine nutt auf die andere seite des deckes eingefräst und die schale eingesetzt
gruß kevin
Die Hauptlager hat mittlerweile immer Aufmaß und ein richtiger Instandsetzer hätte gewußte das man diese an die Kurbelwelle anpassen muß!
Würde gerne mal wissen was er gemacht hätte wenn er den Motor zusammenbauen würde?
Kurti
ich Besuch ihn heute abend nach Feierabend nochmals. Mal sehen was er vorschlägt.
so des Rätsels Lösung: Versehentlich sind in mein Paket 2 Hauptlagerhälften gelangt anstatt nur einer. Dafür eine "normale" Lagerhälfte zu wenig. Eben das richtige abgeholt und schon eingebaut. :)
