Hechhydraulik senkt ab
vize1946
15 August 2017
25
hallo IHC Schrauber
ich habe einen IHC353
leider senkt die Heckhydraulik bei Last langsam ab
vor allem bei warmem Hydrauliköl
wer kennt sich da aus bzw.welche Rep.Maßnahmen sind erforderlich
im voraus besten Dank
mach mal die Senkdrossel zu.Kleine Schraube vorne am Hydraulikblock.
Wenn die Hydraulik immer noch runter geht ,ist die Kolbenmanschette im Block hin.
Ansonsten Regelsteuergerät defekt. Kannst Du dann meistens direkt tauschen. Kann man nicht viel dran reparieren.
Hallo Danke für die schnelle Antwort
Senkdrossel hatte ich schon zugedreht, senkt trotzdem ab
komisch bei kaltem Hydrauliköl bleibt sie stehen auch mit Last
gibt es eine Anleitung oder Bilder wie Kolbenmanschette tauschen???
wo sitzt Regelsteuergerät bzw.was kostet ca.
Ist doch logisch.
Warmes Öl ist viel dünner und zischt leichter durch. Regelt die den immer Motorleerlauf nach?
Du kommst an den Kolben heran wenn du den Deckel löst, wo oben die Senkdrossel drauf sitzt.
Musst dafür den Schaltdeckel oder den ganzen Hydraulikblock abnehmen.
Die Schaltgabeln nachher wieder richtig drauf zumachen ist etwas fummelig. Falls du diese Variante nimmst.
Hast du den schon viel an Treckern geschraubt?
Wenn nein, nimm Dir einen dabei.
Zu 90% ist es die Kolbendichtung. Bei mir ist er im Stand abgesackt und hat bei laufendem Motor nachgeregelt.
Hydraulikblock runter, Kolbendeckel ab und den Kolben + Zylinderrohr herausziehen.
Dann alle Dichtungen erneuern die du vorfindest, auch die der Senkdrossel. Zylinderrohr und Kolben auf Riefen kontrollieren.
Am Besten WHB besorgen.
Gruß Alex
Hallo Ihc Schrauber
habe meine 353 Heckhydraulik ausgebaut (hat immer langsam abgesenkt)
Zylinderrohr hat leichte Rostflecken am Ende
Kolben hat leichte Riefen
Fragen:
kann ich die Rostflecken und Riefen mit feinem Schleifpapier entfernen????
oder muß ich beide Teile erneuern??? wo gibt es noch solche Teile??
Wo kann ich neuen Stützring,Nutring.Rundschnurring bestellen
