Hechhydraulik senkt ab
vize1946
15 August 2017
25
Hallo Ihc schrauber
Meine Heckhydraulik am IHC 353  senkt immer noch ab vor allem bei warmem ÖL!!!!
habe schon Dichtring am Hubkolben erneuert
Drossel ganz zugedreht
gibt es Bilder Wechsel Steuergerät bzw. wo bekomme ich sowas?
MfG Vize
vize1946:
Hallo Ihc schrauber
Welches Hydraulik Öl verwendet Ihr bzw.kann ich dickflüss.Öl verwenden
MfG Vize
Wenn du die Senkdrossel geschlossen hast kann es nicht am Regelsteuergerät liegen, es sei denn die Senkdrossel ist undicht und lässt durch aber dann müßte zusätzlich das Sperrblockventil im Regelsteuergerät undicht sein.
Wenn bei intakter geschlossener Senkdrossel die Hydraulik trotzdem absenkt kann nur zwei Ursachen haben, entweder ist die Hubkolbenabdichtung wieder defekt, aus welchem Grund auch immer, Montagefehler, neue Manschette zu hart, O-Ringe vom Hydraulikzylinderkopf beim Einbau beschädigt, einer von den beiden großen O-Ringen beim Einbau vergessen, oder das Lastsicherheitsventil im Zylinderkopf dichtet nicht ab.
Hallo Alwin
ich denke Hubkolben abdichtung ist  ok.war in Werkstatt
Bei kaltem Öl hält Hydraulik einwandfrei
nur bei warmem Öl senkt Hydr.ab
Hab ich vielleicht falsches Hydr.Öl drin??? welches soll ich einfüllen dickflüssigeres??
Wo sitzt das Lastsicherheitsventil im Zylinderkopf???
Danke im voraus
VIZE
Am Öl liegt das nicht und dickflüssigeres Öl ist nicht Sinn der Sache, bei dünem Hydrauliköl muss die Hydraulik auch oben bleiben.
Das Lastsicherheitsventil sitz im Zylinderkopf vom Hydraulikblock. Der Zylinderkopf muss abgebaut werden und genauso wie beim erneuern der Hubkolbendichtung muß entweder der Hydraulikblock oder der Schaltdeckel abgebaut werden um den Zylinderkopf abnehmen zu können.
Um den Fehler einzugrenzen den Schlepper warm fahren damit das Hydrauliköl warm ist und die Hydraulik absackt. Nun die Hydraulik mit Last anheben und sichern, die Senkdrossel schließen, die Hohlschraube vorm Zylinderkopf mit der Leitung entfernen und einen Stopfen hinein drehen, Hydrauliksicherung entfernen, senkt die Hydraulik jetzt noch ab liegt es an der Abdichtung Zylinderkopf, Hubkolben oder das Lastsicherheitsventil läßt durch. Wenn er nicht absackt liegt es am Sperrblockventil vom Regelsteuerventil. Das Sperrblockventil sitz vorne im Regelsteuergerät wo die Leitung vom Zylinderkopf angeschlossen ist. Dieses Ventil kann man so heraus schrauben und mit einem Düsenprüfgerät abdrücken ob es dicht ist.
