Hechhydraulik senkt ab
vize1946
15 August 2017
25
/Hallo IHC Schrauber
Ich habe einen IHc353
Mein Problem: Heckhydraulik senkt langsam ab wenn Motor aus
Dicht/Nutring am Hubzylinder hab ich schon gewechselt
Nun habe ich festgestellt dass wenn ich die Absenkrossel schliesse bleibt die Hydraulik stehen
Frage: soll ich neue Absenkdrossel Teile einbauen     ( eventuell Feder lahm  ??????
wo bekomme ich die Teile??????
Nach deiner Beschreibung i funktioniert die Absenkdrossel ja und der Fehler liegt woanders. Es wird wohl am Sperrblock vom Regelsteuergerät liegen.
cvxdriver:
So ist es.
Die Absenkdrossel ist ja anscheinend ok.
Holger
vize1946:
Hallo, regelt die Hydraulik nach wenn der Motor läuft und du Gewicht hinten dran hast?
Wie sah denn das Zylinderrohr aus, als du die Dichtung gewechselt hast? Nicht das da Riefen drin sind, dann nutzt die beste Dichtung nix.
Gruß Alex
Hallo IHC Schrauber,
da klinke ich mich doch mal ein...auch mein 453 senkt seit neustem die Heckhydraulik ab, wenn der Motor aus ist...
...die Regelhydraulik regelt aber bei meinem nach, wenn wenn der Motor läuft und er Gewicht hinten hat.  Wo fange ich am besten bei der Fehlersuche an?
gruß Klaus
Wir fangen beim Suchen immer beim billigsten Bauteil, oder was den geringsten Aufwand bedeutet an. In diesem Fall würde ich Filter kontrolieren dann Hydrauliköl auffüllen. Jetzt würde ich prüfen ob die Anlage irgend wo Öl verliert. Wenn das alles nichts bringt muss tiefer gesucht werden, Steuergerät, Ölpumpe, Hydraulikzylinder u.s.w.
Gruß Alexander
Bei der Fehlersuche muss man mit dem Wahrscheinlichsten anfangen. Bei diesen Typen ist es zu 90 % die Hubkolbenabdichtung wenn die Hydraulik absenkt und zu 10 % Sperrblock oder Lastsicherheitsventil .
gruß Klaus
Hallo Ihc Schrauber
nochmal zu meinem Problem
habe Zylinderrohr neu und Dichtring gewechselt
bei laufendem Motor regelt Hydraulik unter Last nach
aber bei Motor aus senkt Hydraulik langsam ab das stört mich
wenn ich Absenkdrossel ,Schraube öffnen (schliesse) bleibt Hydr.stehen
ich habe den Fehler gemacht in der Annahme Schraube ganz zu wäre geschlossen
deshalb habe ich Schraube ca.1Jahr ganz reingedreht
kann es sein dass die Feder jetzt lahm ist ,und nach langsamen öffnen bis Anlage absenkt jetzt nicht mehr dichtet und absenkt
Danke für die zahlreichen Beiträge
VIZE
klinke mich auch mal ein. Ist anscheinen gerade ein Phänomen. Wollte nämlich eigentlich gerade das selbe Problem beschreiben.
Mein 353 war bis gestern absolut top. Der hat nicht einen Milimeter abgelassen. Von jetzt auf gleich senkt er er plötzlich ab. Bei laufendem Motor regelt die Hydraulik ca. alle 3 Sekunden nach.
Das kam nicht schleichend sondern auf einmal.
Gruß Matthias
Moin.
Wenn die Probleme auf einmal kommen, denke ich an Dreck im System. Hatte ich am 724 auch mal. Der hält normalerweise den Kraftheber über Tage, plötzlich nicht mehr. Ich hab dann was schweres angehängt, mehrmals voll ausgehoben und abgesenkt, dabei ist der Krümel dann wohl ausgeschwemmt und es ging wieder normal.
Sonst sind ja schon alle Prüfvarianten mehrfach beschrieben worden.
