Heckhydraulik Ihc 654 senkt sehr langsam ab, heben normal
Bregunier
5 Januar 2008
11
66693 Saarhölzbach
Hallo Ihc Freunde,
mein Sohn hat sich seinen ersten eigenen IHC Traktor Model 654 zugelegt, eine gepflegte und schöne Maschine in einem guten allgemeinen Zustand.
Alles funktioniert und leuchtet, nur die Heckhydraulik senkt sich sehr, sehr langsam ab.
Was kann hierfür die Ursache sein? Gibt es Regelventile? Drosseln?
Für eure Hilfe/ Tipps wären wir dankbar!
Gruß Mathias und Paul
Bregunier:
Hi Toskana 1000, was heist "Schwimmstellung an" ?? Wie müssen oder sollen die rechtseitigen Hebel stehen?
Hallo Mathias und Paul,
da sind drei Hebel an der Hydraulik. Der rechte ( äußere ) Hebel hat keine hydraulische Funktion, er dient nur zur Markierung.
Der linke kurze Hebel ist für die Lageregelung damit kannst du sämtliche Geräte auf die gewünschte Höhe heben, dort halten und wieder ablassen.
Der mittlere Hebel ist für die Regelhydraulik. Damit werden Bodenbearbeitunngsgeräte wie z.B. ein Pflug auf Tiefe gehalten. Dabei sollte der Hebel der Lageregelung unten sein.
Wenn Ihr Euer Problem sucht sollte der mittlere Hebel ( Regelhydraulik ) ganz unten sein. Dann mit dem linken, kurzen Hebel probieren.
Ich vermute auch, dass die Absenkdrossel geschlossen ist ( siehe Link ). Die Absenkdrossel ist ein Hahn bzw. Griff am Deckel des Hubkolbens. Mit der Absenkdrossel kann man die Senkgeschwindigkeit z. B. schwerer Lasten in der Hydraulik steuern. Wenn die Drossel für die aktuelle Last zuweit geschlossen ist, senkt diese sich zu langsem ab.
Holger
