Heckhydraulik
uli.b28
17 Oktober 2013
88
57439 Attendorn
habe ein Problem mit meiner Heckhydraulik, versuche das mal zu erklären:
Der Hebel am Block in der Kabine hält nicht mehr in den einzelnen Stellungen, d.h. wenn ich den Heckkraftheber nach oben stelle, bewegt sich dieser wieder nach unten.
Gibt es da nicht eine Rasterstellung oder ähnliches, wo man den Heckkraftheber in Stufen nach oben und unten bewegen kann und wenn wie kann man das wieder repariern.
Ist echt blöd, wenn sich die Anbaugeräte selbständig machen und beim Fahren über den Boden schleifen.
Danke im vorraus für eure Hilfe.
Gruß, Uli
Hallo Uli,
eine sens-o-draulic ist eine servo-hydraulische Hubwerksregelung. Die Mechanik die den Istwert der Heckhydraulik an das Regelsteuergrät entfällt. Das wird Hydraulisch übertragen.
Vorteil: Kein mechanischer Verschleiss, kein Spiel etc. Dadurch genauere Regelung. Man kann auch zwischen Lage- und Zugkraftregelug mischen.
Zu erkennen an den kleineren Bedienhebeln mit gelbem Kugelkopf obendrauf, Drehschalter zum Mischen der Betriebsarten, Drehschalter am Kotflûgel zur Fernbedienung der Heckhydraulik.
Holger
am segment sind auf beiden seiten je je eine bremsscheibe (3058090 r3) position 31. keine gummischeibe! oft reicht es die schrauben fester zu ziehen.
