Heckhydraulik
Bregunier
5 Januar 2008
11
66693 Saarhölzbach
Hallo IHC Freunde,
habe da mal wieder eine Frage: "Was ist mit meinem Kraftheber los, wenn ich den mit Menschenkraft aus einer unteren Lagerposition ca. 30-35cm ohne wirklichen Widerstand zu spüren hoch heben kann?"
Beim fahren mit einem leeren Heckcontainer kommt es zu einem leichten springen des anhängenden Geräteteils.
Vielen Dank mit einem Breguniergruß, Paul.
das ist ganz normal das man den hochheben kann ist bei meinen auch so
das springen kann an der bereifung liegen aber mit gewicht hinten dran ist es weg
die erste Frage müsste heißen: Was für einen Schlepper hast du? Hast du eine doppelwirkende Hydraulik oder eine EW?
Hendrik
ich kenne das Problem bei meinem Hecklader.
Hast du den Hebel für die Regelhydrualik unten?
Das Problem ensteht wohl auch nur wenn Du den Container zu weit nach oben hebst und dann der Oberlenker druck bekommt. Das bedeutet für die Regelhydraulik (wenn der Regel-Stift berührt wird) nachgeben nach oben. Dann hebt die Hydraulik ein Stück und der Container fällt wieder zurück, aber durch den Schwung kommt wieder zurück. So geht das dann hin und her.
Also immer drauf achten das der Oberlenker auf Zug ist!
Die Regelhydraulik ist ganz was tolles, wenn man sie braucht.
Gruß Matthias
