Heckhyraulik 423 Wieviel hebt sie?
kukuk
26 September 2009
83
Ich habe gestern versucht mit meinem Heckontainer Erde zu bewegen hat aber nicht so recht geklappt.
Ich habe eine 2m Container der bestimmt auch zu groß für meinen 423 ist (leergewicht 324kg).Aber wviel Erde hab ich da nicht reinbekommen vieleicht 4 Schubkarren mehr hebt er nicht.
Hab die suchfuntion schon genutzt, da schrieb einer 1750 Kg?
Kann das stimmen?
Hallo Kukuk,
ich fahre einen 353 (fast Baugleich). Habe auch einen Heckcontainer und auch Stapelgabel für Gitterboxen selber gebaut. Ich denke er wird so ca. 8ookg heben, danach macht er zu/bzw. auf.
Gruß Reiner
ich kann dir leider auch nicht genau sagen, was dein 423 hebt.
Allerdings garantiert keine 1750kg. Auch musst du bedenken,
dass sich die Angabe immer auf die Hubkraft am Ende der Unterlenker
bezieht.
Umso weiter dein Container also nach hinten ausläd, umso größer werden durch Hebelwikung die tatsächlichen Kräfte, da hat man dann ganz schnell ein enormes Gewicht zusammen.
MfG Thomas
Hallo Kukuk
Wenn ich bei meinem 423 zwecks Frontladerarbeit das grosse Gegengewicht (ca.1250 kg) hinten anbaue das hebt er ohne probleme
Gruss Race
wenn man beim 383 in die Spec. schaut dann hebt er 1760kg an den Unterlenkern.
Siehe 383
Der 423 wird sich dabei nicht unterscheiden.
Gruß an alle,
Manfred
meiner hebt auf jeden fall nicht so viel das er vorn hochkommt im stand !
Also beim Fahren verliert er dann schon die Bodenhaftung.
