Heckkraftheber Probleme IHC 453
IHCLuci
12 Januar 2025
1
Guten Morgen Zusammen, ich habe das Problem an meinem IHC 453, dass er seit dem ich ihn in der Werkstatt hatte zum den Simmering auf der rechten Seite tauschen (Frontkraftheber ist abgebaut worden, genauso wie der Deckel auf dem der Fahrersitz ist, die Achse wurde logischerweise auch ausgebaut) und die Reifenwechseln den Heckkraftheber abläst immer stück für Stück wenn er aus ist, das war vor der Werkstatt noch alles in Ordnung und ich hätte es eigentlich gerne wieder so. Der Chef der Werkstatt meinte als ich anrief es könnte höchstens Luft in der Hydraulikleitung sein obwohl sie da anscheinend nix gemacht haben, somit habe ich ihn über den Hydraulikanschluss und über das Entlüftungsventil an der Nachfüllschraube hinter dem Fahrersitz entlüftet und es ist aber immer noch nicht besser geworden. Mittlerweile senkt der Kraftheber sogar bissle ab wenn er läuft, so dass er immer die Höhe durch hochlassen wieder nachregeln muss. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal jetzt.
Gruß IHCLuci
Servus,
Wenn vor dem Werkstattbesuch alles in Ordnung war,haben anscheinend die was verbockt.
Nicht selber rumschrauben sondern den Schlepper zurück in die Werckstatt und die sollen das
wieder in Ordnung bringen und erst dann die Reparaturrechnung bezahlen!
Gruß Sepp
Hallo, mach mal deine Senkdrossel ganz zu, wenn er dann hält liegt es am Regelsteuergerät, lässt er weiter ab mach eine neue Kolbendichtung und die O-Ringe rein dann hält er wieder.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
Er hat doch an der Entlüftungsschraube entlüftet ! Normal hängt man etwas hinten dran und hebt /senkt einige male
dann müsste es ok sein .
Gruss Karl
