Heckladerinstandsetzung
Hallo Klaus,
nein und ja!!
Nein, die Seite kannte ich nicht. Es ist interessant, was es alles gibt für die Traktoren.
Ja, nach dem Prinzip funktioniert mein Hecklader auch.
Jörg
´nabend,
 ich habe ein paar Tage Urlaub genommen, um den Unterstand für den McCormick
 weiter zu bauen.
 So ganz konnte ich die Finger aber vom Hecklader nicht lassen.
 Ich habe den inneren Rahmen vom äusseren getrennt, und alle Anbauteile demontiert.
Ich war erstaunt, wie gut sich alle Bolzen ziehen ließen.
Die Verbindungen sind wenig ausgeschlagen, so daß ich auf das Buchsen
verzichten kann.
Nur ein wenig sauber machen, Lack drauf und fertig.
Jörg
ich habe es tatsächlich geschafft, am Hecklader weiter zu machen.
Es ist ständig etwas dazwischen gekommen, aber ich habe keine EIle.
Das Bodenblech ist ziemlich hin, es wurde bereits mehrfach mit dünnen Blechen geflickt.
Ich habe das Blech heraus geschnitten.
Vor einiger Zeit hatte ich mir bereits ein Ersatzblech vom Schrott geholt.
Es ist mit 5mm dicker als das Originalblech.
Anheften,
fertigschweißen
und geputzt.
Beim Schweissen von innen, hat der Regen 30cm vorm Ende zu geschlagen.
Wenn das Wetter morgen mitspielt, werde ich mein Werk vollenden.
Jörg
heute ging es weiter.
Ich habe eine 8mm dicke Kante vorne angeschweißt.
Beim Einschweißen der Platte habe ich wohl Verzug bekommen, obwohl ich immer
an verschiedenen Stellen kurze Nähte geschweißt habe.
Dadurch steht die Mitte leicht hoch.
Beim Anschweißen der Kante habe ich zwar das Blech ausgerichtet, aber die Platte hat die Kante
mit durch gedrückt.
Auf beiden Seiten habe ich die Naht geschlichtet.
Das Anspitzen der Kante erspare ich den Nachbarn für heute, die haben wieder einmal
leiden müssen.
Jörg
Hallo Jörg,
dein Heckladerprojekt ruht jetzt wohl ersteinmal einige Zeit?
Oder willst du dich erst voll und ganz auf den Ritscher konzentrieren?
Gruß Max aus KU
--> Er tropft nicht, er markiert!!
Hallo Max,
das Heckladerprojekt ist für mich ein reines Schönwetterprojekt. Davon sind wir momentan weit entfernt.
Einige Teile des Ritschers kann ich in den Keller schleppen und da fertig machen.
Als nächstes habe ich die Steckachsen mit Bremsen im Auge.
Sobald es weiter geht, werde ich berichten.
Gruß und schöne Feiertage
Jörg
