Heizung von XL Kabine entlüften
Paul Norbert
29 Juni 2010
18
Jetzt wo es wieder kälter draußen wird habe ich festgestellt das kein warm Wasser in der Kabine meines 856 XL ankommt.
Der Abstellhahn am Motor ist offen.
Es scheint mir so das oben im "Kühler" Luft ist und somit keine Kühlwasserzirkulation zustande kommt.
Gibt es irgendeine Entlüftungsschraube oder so etwas in der Art ?
Kevin
Servus,
erst muß der Kühlmittel Füllstand passen, hast du eine Bedienungsanleitung...., unter "Kühlmittel prüfen", bzw. "Kühlmittel wechseln", steht‘s beschrieben!
Wolfgang
Da steht nur geschrieben das sich das Kühlsystem innerhalb vom Motor selber entlüftet . Leider nichts von der Kabinenheizung.
Gibt es an der Kabinenheizung eine Entlüftungsschraube ?
Kevin
Servus Kevin,
beim 1255xl ist es genauso, es gibt keine Entlüftungsschraube, aber gehe wie folgt vor: Kühlerdeckel vorsichtig öffnen, Kühlflüssigkeitsstand prüfen, ggf. nachfüllen bis ca 1-2cm unter den unteren Rand des Einfüllstutzens, Absperrhähne der Heizung vorher beide offen, Temperaturdrehknopf in der Kabine auf "volle Heizleistung", Gebläse max. Stufe 3 und Motor mit etwas erhöhter Leerlaufdrehzahl bis zum erreichen der Betriebstemperatur laufen lassen (kann schon dauern,Thermostat sollte öffnen!)... siehe auch nachfolgende Beschreibung, das müßte eigentlich in der 856er Betriebsanleitung doch ebenso vorhanden sein!
Wolfgang
