Help Ihc 533 mit 2 Tankgeber wie anschliessen
hw163
14 September 2017
1
mein Kumpel hat einen IHC 533 mit 2 Tanks.
Da die Tankuhr nicht mehr den richtigen Füllstand anzeigte, hat er beide Geber und die Verkabelung neu gemacht.
Allerdings weiss er nicht mehr wie die Geber angeschlossen werden. War es Parallel oder in Reihe zur Tankuhr?
Wäre prima wenn jemand helfen könnte.
Helmut
Hallo hw163,
praktisch geht eine Anzeige nur mit einen Geber. Um zwei Tanks mit einer Anzeige abfragen zu können kann man ein Wechselschalter von der Anzeige und wahlweise auf den 1. oder 2. Tank schalten.
Gruß Schrottigel
Du musst meines wissens die Geber in reihe anklemmen,
Gruß Hans
Hallo Helmut, hast du ein Beild wie das mit den zwei Tanks gelöst wurde, bzw. wie sie verbaut sind?
Gruss Klaus
