Hilfe Defekt vorne rechts beim 644 AS
644asblacky
3
Hallo aus Kiel,
mir wurde ein 644 AS angeboten. Vorne rechts ist ein Teil defekt Nach Austausch soll er laufen.
Foto ist vorhanden und kann bei Bedarf zugesandt werden.
Das Teil ist V-förmig mit runder Öffnung zur offenen Seite. Oberhalb ist eine Querbolzenverschraubung.
Im Loch ist eine rechteckige Nut für einen Mitnehmer. Unterhalb des Loches geht ein Bolzen von oben durch das Teil.
Danke für Die Hilfe!
644asblacky
Diese Rubrik hier ist für Anleitungen, die von Leuten erstellt werden, die sich die Mühe gemacht haben, für immer wiederkehrende Probleme oder Reparaturen eine detailierte Lösung zu erstellen.
Vielleicht solltest Du das mal in die Rubrik Technik schreiben und mal genauer erläutern, wo das Teil sitzt.
Vorne rechts ist ja schon mal ein Anfang aber ob das Teil am Motor oder an der Achse sitzt, kann für den Leser schon entscheidend sein.
Bilder kann man hier auch direkt reinstellen z.B.
Bilder in Beiträge einfügen
 Gruß Michael
Hallo Admin bitte Antwort ohne Bild entfernen.
Neuer Test Foto einfügen.
die Allrad-Achse liegt im Schuppen.
Hier das Typenschild:
[/url]" />
Danke für den Hinweis.
dann schreib doch nicht 644AS rein, dann denkt jeder es handelt sich um einen allradschlepper. Dein defekt liegt ja offensichtlich an der Stützradachse. Wenn die Allradachse noch dabei ist, wo liegt dann dein Problem? Achsen tauschen und fertig.
_______________________________________________
mfG Benedikt, Kassenwart des GrvM
www.GRVM.de.ms
