TK1975
Ich habe mir vor ein paar Wochen 2 Gebrauchte Traktoren gekauft.
Das eine ist ein 432 und das andere ein 439.
Der Motor des 439 war defekt. ( Kolbenringe und Laufbuchse von 2 Zylindern)
Nun habe ich den Motor überholt.( Alle 4 kolben incl. Buchesen Sowie die Lager von den Pleulstangen)
Die Kurbelwelle sowie die Zahnräder die zur Einspritzpumpe gehen habe ich nicht demontiert.
Nun will ich noch die Einspritzpumpe einstellen. Aber ich komme mit der Anleitung aus dem Werkstatt-
handbuch nicht so ganz klar.
Dort steht das man die Makierung IB auf den Zeigestifft drehen soll. Dann sind von dem 1. Zylinder die Ventile geschlossen.Soweit funktioniert das auch alles.
Und aus der Verschraubung der Einspritzpumpe kommt Diesel. Dieser müsste aufhören zu laufen wenn man die Riemenscheibe etwas weiter dreht.
Aber da tut sich nix. Ich kann die Scheibe 1X kpl. drehen ohne das der Diesel aufhört zu Laufen.
Im Handbuch steht das man die Förderpumpe betätigen soll. Diese gibt es aber nur bei dem Typ A.
Gibt es für den Typ M eine andere vorgehensweise zum einstellen?
Bin für alle Infos dankbar.
Thorsten
Thorsten
