Hilfe! IHC 353 - Frontlader Steuerung abbauen - Hydrauliköl ablassen?
Mac353
30 September 2012
498
85072 Oberbayern
Hallo, ich weiß nicht wie das Teil genannt wird, darum habe ein  Bild hochgeladen. Ich möchte das Teil abdichten. Muss ich, bevor ich die Leitungen abschraube, das Hydrauliköl ablassen?
An dieser Stelle schon mal schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr!
Also das Teil das du meinst ist das Steuergerät.
Also meines Erachtens musst du das Hydrauliköl nicht ablassen um es abzudichten, aber lsenke den Frontlader bis unten ab dann hast du keinen Druck auf dem Steuergerät.
Ich kann mich aber auch täuschen, ich hab bei meinen 353 schon einige Kupferdichtungen gewechselt und es kam immer nur ein bisschen Öl gelaufen, also nichts schlimmes.
Aber bedenke das der Motor nicht läuft.
Gruß Max aus KU
--> Er tropft nicht, er markiert!!
Dafür braucht das Öl nicht raus.Einfach die 2 Schrauben oben lösen und das Steuergerät von oben abdichten.Dazu gibt es spezielle Dicht - und Stützringe.
MfG Gregor
Hallo, danke für euer Antworten! Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wo das Öl austritt, entweder der Leitungsanschluss unter
dem Steuergerät (die Leitung die zur Pumpe geht), oder zwischen den beiden Steuerblöcken. Ist schlecht zu erkennen!
vg, Jochen
