Hilfe meine Batterie fängt am 633 an zu kochen!
Sclepperwilli
3 April 2007
189
57258 Freudenberg
Habe an meinem 633 ein grosses Problem mit der Batterie die wird beim fahren auf über 18Volt! aufgeladen,die Batterie fing schon an sich auf zu Blähen!das erste was ich gemacht habe ich habe an nder Lichtmaschine den Gegler gewechselt und das Problem bleibt immer noch,nach kurzer Fahrt habe ich wieder bald 18 Volt,ist am 633 noch irgend wo ein Spannungsregler?oder was kann das eurer Meinung nach sein,Danke für Antworten,Gruss Willi
Hallo Willi
das hatte ich auch schon da hatte die Batterie einen Zellenschluß also Versuchs mal mit einer anderen Batterie vielleicht vom Pkw oder vom Nachbarn bevor du eine neue kaufst.
Mfg. Anton
Hallo miss doch mal was vom regler rauskommt ,also ich Vermute stak das es an der lima liegt sonst kann es eigentlich nichts anderes sein!
Hallo Markus,habe heute gemessen ohne Batterie beim laufen,die Lichtmaschine erzeugt 19,6 Volt!mit dem neuen Regler und auch gleich mit dem alten regler,wenn die Lichtmaschine kaputt wäre müsste eigentlich nichts rauskommen!oder irre ich mich?Gruss Willi
Hallo Alfred,das hört sich logisch an,wie meinst du das mit dem Kontakt an der Lima?oder Massefehler?Masse kommt doch von der Batterie an den Rahmen!wäre schön wenn du mich aufklärst,Gruss Willi
