Hilfe, Neue Lima liefert nur 4,3 V!
Thyrant
15 September 2007
321
Moin
Es geht um einen 553 dessen Lima(Gleichstrom) und Regler defekt war. So, Lima und Regler raus, Neuteile rein. Dann mess ich an der Lima 4,3V. Gut denke ich mir, kann ja mal vorkommen das auch ein Neuteil kaputt ist also kommt eine andere baugleiche Lima rein.
Die liefert den gleichen Wert. Die Verkabelung ist i.o. und korrekt angeklemmt (meiner Meinung nach)^^
Wo könnte das Problem liegen?
Hoffe auf rege Hilfe.
Mfg Marco
Ich hab mit angeschlossener Bat. gemessen. AUF DF hab ich 0 Spannung. Lima und Regler sind beides 11A. Auf Standgas liefert sie 1,3 und steigt eben bis zu 4,3 auf Abregeldrehzahl. :(
*Klatsch* Da war ja noch was mit dem erregen.
vielen Dank
