Hinteres Kugellager 540er Zapfwelle im 724
Freddy_844
18 Februar 2010
460
26936 Stadland
bei meinem 724 ist das hintere Kugellager defekt Maße 35*72*17  ist wohl ein 6207.
Auf dem defekten Kugellager steht 522069 FAG . Diese Nummer kann ich aber nicht aufschlüsseln.
Weiß jemand ob es das einfache ist oder mit erhöhter Lagerluft wie C3?
Gruß Fred
Hallo Fred
wenn,s ein Rillenkugellager ist (Pos.40) stimmt das Maß 35*72*17; (Lager mit Kugeln beginnen bei FAG, und allen anderen, mit der Ziffer 6...)
Nadellager beginnen mit der Ziffer 5....;
da es sich wohl doch um das 6207-Lager handelt muss hier noch als >Nachsetzzeichen< ein  -- XX-- ( oder so ) folgen.
das Bild zeigt eindeutig ein Lager mit Kugeln
hab das noch was gefunden
scheinbar gibts noch Lager aus dem brasilianischem Dschungel, die wirklich so heißen.
mfG.  Reinhold
Reinhold:  War heute beim LAMA und es ist ein Standard 6207-Lager ich konnte gleich eins mitnehmen und schon wieder einbauen.
Danke für die Info.
Gruß Fred
Hallo Freddy,
habe vor bei meinem 624er einen neuen 1000er Zapfwellenstummel einzubauen. Dazu muß ich ein neues Lager 6208 in die Bohrung am Block einbauen, aber es geht sehr streng hinein da noch nie ein Lager in der Passung war.  WIe hast du dein neues Lager in den Block bekommen? Ich habe das Lager schon in das Gefrierfach (3 Std.) gelegt war immer noch zu groß. Gibt es eine möglichkeit den Block anzuwärmen?
Gruß Brunnierl
Hallo Brunnierl,
ich hab es gekühlt und dann mit einer großen 3/4  Nuss als Triebling eingeschlagen, das hat bisher immer funktioniert.
Der Ausbau geht dementsprechend auch etwas schwer da nehme ich eine 12er Gewindestange und ein entsprechendes großes Rohr und zieh
das denn raus. Das geht am besten wenn unten der Deckel mit der Ablasschraube raus ist damit man die Mutter von innen drauf bekommt
oder du besorgst dir eine entsprechende Abziehvorrichtung.
Gruß Fred
moin Brunnierl,
3 Stunden Gefrierfach waren wahrscheinlich zu wenig, ich würde es mit 24Stunden Tiefkühler ( -18°C) und erwärmen des Blocks mit einer Heißluftpistole ausprobieren
Heiko
habe die 1000er Zapfwelle mit dem Lager 6208 zwei Tage im Gefrierschrank gekühlt.
Den Block habe ich mit einem 1800 Watt Heißluftföhn von außen her zur Bohrung (80 mm) hin angewärmt.
Nach ca. 30 - 40 Minuten habe ich die kalte Zapfwelle in die Bohrung bekommen. Es waren nur leichte Schläge mit eienm Gummihammer nötig.
Habe zuerst den Fehler gemacht nur um die Bohrung herum anzuwärmen. Dadurch ist die Bohrung kleiner geworden, da außen herum alles kalt blieb und das Material sich nur nach innen ausdehnen konnte.
Danke für die Tipps
Brunnierl
