Hallo Gast.
Du hattes im "alten" IH Forum bereits ein aktives Benutzerkonto?
Dann nutze bitte die folgende kurze Anleitung um dein existierendes Benutzerkonto jetzt zu übernehmen: Wie melde ich mich im Forum mit einem bestehenden Benutzerkonto erstmalig hier an. Solltest du Probleme mit deiner Email-Adresse beim einloggen haben, melde dich bei uns über das Kontakt-Formular am Seitenende!
Oder hattest du noch nie ein Benutzerkonto im alten IH Forum, sondern bist zum ersten mal bei uns?
Dann kannst du hier über diesen Link ein eigenes neues Benutzerkonto erstellen: Jetzt ein eigenes kostenloses neues Benutzerkonto anlegen.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Muss ich ein extra Handsteuerventil separat anbringen,oder kann ich das alte Steuergerät dennoch benutzen....wenn ich ein Eilgangventil dazwischen baue?.Habe bis jetzt noch nicht mit ein solch ein Ventil gearbeitet.
Ich ( bzw.) mein Sohn hatte dir PDF Dateien von LO-Com zugesendet dort ist der Leitungsplan drauf
Aber ich als ungelernter Hydrofachmann konnte es erkennen Der rücklaufende Druck (Kolbenunterseite ) wird wieder zurück in den Oberen bereich des Kolben geführt( Schnellervorschub )bis Druck aufgebaut wird ( Druckplatte Liegt am Holz / Spaltmesser und braucht Kraft Langsamer vorschub) Leider gibt es LO-Com nicht mehr als verkauf aber die PDF Dateien sind da
Hallo zusammen......Bin dabei das Teil das Teil zum Testen zu Montieren.Das Untergestell bzw Dreipunkt kommt später noch drunter.Pumpe,Tank,Stammheber sitzt am Untergestell komplett montiert.Am Mittwoch wird der rest zusammen gesetzt,um es auszuprobieren.Wenn alles funtzt,wieder auseinander und dann wird das Teil gelackt.Fotos vom Untergestell kommen noch nach.
