Hubkraft McCormick D-214
maho644
27 Januar 2014
8
72108 Rottenburg
gibt es irgendwo technische Daten zur Hubrkraft eines McCormick D-214 Standard?
Gab es hier unterschiedliche Hubwerke?
Unser D214 hat bei 250 kg bereits Probleme diese zu heben. Ein Bekannter hatte einen D-215 der hat den Posch Spalter mit 410 kg gehoben wo bei unseren lange schon Schluss ist?
Kann ich die Hubkraft erhöhen? DBV zum einstellen hat der Schlepper meines wissens nach nicht, ist das richtig?
Danke und Grüße Markus
《 Wo Rauch ist, ist auch Feuer -IHC 644S 》
Hallo Markus, da beißt die Maus keinen Faden ab, Tatsache ist und bleibt, dass Dein D-214 S mindestens 60 Jahre auf dem Buckel hat und wenn man dann versucht da noch Zuckereup-1137408745-71474bebd7a2c588c3a11ce29403ffbb-1662139252_big.webp raus zu kauen, kann man u.U. eine Enttäuschung erleben.
Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.
Hallo Markus,
laut Unterlagen gab es für die 2-Zylinder keine wesentlichen Unterschiede bei der 3-Punkt Hydraulik. Die Hubkraft ist dabei mit eher mageren 300Kg an den Augen angegeben.
Wichtiger ist jedoch in welchem Zustand sich die Pumpe, Steuergerät, Kolbenmanschette und DBV (muss es geben) befinden. Am besten wäre es den Druck zu messen was am einfachsten über einen Hydraulikanschluss geht. Da der wahrscheinlich nicht vorhanden ist, müsstest du die Leitung irgendwo mit einem T-Stück und Manometer versehen.
Weiterhin müssen auch die Hebelgesetze berücksichtigt werden. Wenn der Spalter am D219 näher am Schlepper und die "unbekannte Last" beim D214 weiter hinter der Achse verbaut ist kann das auch einen deutlichen Unterschied machen.
Grüße, Alex
