Hubwelle beim Case IH 633 wechseln ???
vw333
28 Februar 2007
30
93413 Cham
hallo,
habe seit geraumer zeit einen 633 er, und nun musste ich feststellen das meine hubwelle der heckhydraulik auf einer seite die verzahnung gedreht ist, nun wollte ich fragen ob ich da eine neue ohne den hydraulikblock abzunehmen einbauen kann.
wie geht das überhaupt das es eine seite der verzahnung an der hubwelle verdreht (einsetig etwas angehoben) ?
Mahlzeit VW33
so sieht das Hexenwerk aus!
du schreibst eine Seite wäre verdreht !!
reicht es, den Hubarm etwas anders zu positionieren !!!
mfG...Reinhold
nein reicht leider nicht.
kann mir keiner sagen ob ich da den kompletten hydraulikblock runter nehmen muss oder ob ich die welle nur reinschieben kann.
Hallo Vw 333
den Block abnehmen ist am einfachsten. Den kannst du auf  Böcke legen und vernünftig dran Arbeiten. Du hast nicht genug Platz um die Welle seitlich rauszuziehn, Kotflügel und Rad müssten weg.
Gruss Hermann
Hallo Schrauber,
ohne abbauen des Blocks geht da nix, du musst von unten, über einen Deckel in den Block rein. Da muss einiges zerlegt werden damit die Welle raus geht.
Gruß Schorsch
