Hubwerkfilter IHC 523
IHC 523er
1
Hallo in die Runde,
hätte mal eine Frage zu unserem 523er. Hatte gestern am Hubwerk einen gebrochenen Bolzen in der Ansteuerung unter dem Sitz repariert (ist das schön wenn wieder alles Funkt.), da dachte ich mir den Ölfilter für die Hydraulik (Hubwerk) nehme ich auch mal raus, wer weiß wie lange der schon drin ist. (Wir haben den Schlepper erst seit ein paar Wochen. Da war was drin was da glaube ich nicht reingehört hätte.... total gequetscht und verschrumpelt. Ist untergebracht in dem kleinen Gehäuse neben dem Hebel für das Hubwerk und die Schwimmstellung.
Der Filter hatte so ca. 60mm Ø, ein Loch mit ca. 17mm Ø, das andere ca. 25mm Ø und lang ist er in etwa 55-60mm, also ein recht kleines Filterchen.
Kennt einer zufällig die Nummer, gerne auch eine MANN oder sonstige Nummer?? Habe nun das halbe Netz durch aber für nen 523 den Filter zu finden ist echt schwer. MANN Filter kennt ihn so nicht auch nicht nach Abmessungen, Fleetguard geht der Online Katalog nicht.... N.Peterson hat einen für IHC, der sieht fast so aus, paßt aber von den Maßen her nicht, die waren so nett und haben Ihren vermessen...
Hoffe mir kann hier einer helfen.
Danke und Grüße aus dem Bay. Wald
dieser Filter hat die Nummer 3 058 904 und ich habe noch zwei davon liegen. Der Listenpreis beträgt 12,90 Euro zzgl. MWSt, da aber in meiner Kundschaft kein Schlepper mehr mit diesem Filter läuft, biete ich ihn Dir für 10,- Euro incl. Versand an.
Gruß Uli
der Filter hat die IHC-Nr.: 3058 904 R1
Bei Mann gibt es den nicht.
Du bekommst ihn auch bei "Filterhandel Wismet" im Netz.
Da bekommt man alle Filter.
Gruß MP4
Da war jemand schneller, da würde ich gleich zugreifen, wenn ich einen Filter bräuchte.
kann dir leider bei deinem Problem nicht helfen, wüßte allerdings gerne,
wo im Bay.Wald du zu Hause bist. Komme auch aus´m Wald.
Servus
Martin
brauche bei dem Thema noch mal eure Hilfe. Der oben besagte Filter ist ja der Rückölfilter. Gibt es noch andere/weitere Hydraulikfilter beim 523? Was ist denn in dem roten Gehäuse (Bild 3)  oberhalb der Hydraulikpumpe?
Jens
Hallo.
Der Obere ist für die Hydraulik, vorne der eingekreiste. Der andere ist für die Agriomatik S wenn du das hast. Der sitzt dann im Bereich links unter dem Sitz am Getriebe.
Danke, den oberen habe ich mal bestellt, ist auch schon da, weiß aber noch nicht, ob der wirklich passt. Umbaumaßnahmen stehen noch an.
Automatik hat meiner nicht ...
