Hurbelwellendichtung IHC 423
MS77
19 November 2006
277
4900 Langenthal
Hallo zäme,
Habe einen IHC 423 Bj 67 in reparatur.
Jetz sollte noch die Kurbelwellendichtung vorne ersetzt werden. Nun meine Frage: Muss der Stirnraddeckel abgebaut werden um an den Simmerring zu gelangen?
Hat evtl. jemand Bilder zu dieser reparatur?
Besten dank
Stirnraddeckel muss nicht abgebaut werden um die "H"urbelwellendichtung zu wechseln!
Beiträge dazu findest du z.b. hier
http://334647.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=qualitaet_kurbelwellenabdichtung-international_harvester_neuss&action=ubb_show&entryid=1116650310&mainid=1116650310&threadid=1132264171&USER=user_334647&cron=1
oder
http://334647.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=wellendichtring_vorne_er_motor_tauschen_nockenwellenrad_abbauen-international_harvester_neuss&action=ubb_show&entryid=1123282891&mainid=1123282891&threadid=1132264171&USER=user_334647&cron=1
und über die Suchfunktion bestimmt noch viele andere!
Gruß, Jochen
Hallo Manfred, wie schon gesagt Stirndeckel muß nicht ab. Also Riemenscheibe demontieren, mit viel Rostleup-1134198007-12399921ec4e7af47a3a031b9509b627-1503762766_big.webpöser und leichten Schlägen die Riemenscheibe entfernen.Dann den Verschleißring mittels 2 Schrauben von der Kurbelwelle ziehen.Achtung dünner O Ring kommt zu Vorschein, nun Wedi mittel einem geeigneten Werkzeug ausbauen. Evtl 2 Spax Schrauben in den Blechring des Wedis einsetzen und aus hebeln. " Fotos aus dem Net wie es gehen könnte. Grüße vom Paylodoc aus dem Rheinkreis Neuss
Schrauben für den Verschleißring sin 1/4" NF
