patsers844-S
habe noch ein gravierendes Problem an meinem 844-S Hinterrad.
Und zwar geht es dabei vorne rechts um den " Lenkhebel" der vom Achsschenkel oben so halb runter geht woran die Spurstange und der Lenkzylinder befestigt sind.
Da die beiden Kugelköpfe dort nur reingesteckt werden und mittels 2 Schrauben durch zusammenklemmen gegen herausfallen gesichert sind, ist der lenkzylinder der von unten nach oben drinnen steckt so ausgeschlagen . das dieser bereits einmal beim rangieren rausgefallen ist. Das ist sehr gefährlich, vor allem bei der Fahrt. Habe bereits den Schlitz etwas größer gemacht das man den halter weiter zusammendrücken kann, und einen neuen Kugelkoft dran gebaut, ( 1 Jahr her) und jetzt ist es schon fast wieder soweit, das sich der Kopf des Lenkzylinders nach unten abmacht.
Weiß nicht wie ich da jetzt schnellst möglich abhilfe schaffen kann, und so fahren ist mir zu gefährlich !
Danke im vorraus.
mfg Simon
Danke im vorraus.
mfg Simon
