Hydraulik 624
Moin
Ein 624 hat ca 18 Liter im Krafthebergehäuse.Zusatztanks haben sie bei Bedarf wohl beim IH Vertragshändler nachgerüstet, also "bedingt" original.
Gruß Jan
Gute Frage,unser 624 lief damals nie vor hydraulischen Anbaugeräten.Aber unser alter 844 mit Stoll Frontlader und Gerätebetätigung hatte auch 18 Liter im Hydraulikblock.Wenn Frontlader und Heckkraftheber oben waren,war aber auch Schluss.Denke mal der Frontlader bracht etwa 8 Liter, der Zylinder im hydraulikblock etwa 2 Liter. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß Jan
18 Liter öl stehen zur verfügung.
Wenn keine Hydrolenkung vorhanden können die genutzt werden.
8l für einen frontlader ist schon eine nummer! meistens ist mit 6l schluß, bei doppelwirkenden zylinder noch weniger.
Problem ist die lenkung!
Wie gesagt geschätzte 8 Liter, können auch weniger sein.Die zylinder der Gerätebetätigung waren allerdings nicht original und von der Bohrung her ein wenig überdimensioniert.
Hallo jungbau,
auch wenn keine Hydr. Lenkung montiert ist darf natürlich nicht die komplete Ölmenge entnommen werden da sonst die Pumpe trocken läuft und das ist nicht gut ein Rest von ca. 5 Liter sollte im Gehäuse bleiben bei schräg stehendem Schlepper kann das aber schon zu wenig sein.
Gruß Axel
