hydraulik 624
D-432
12 Oktober 2005
427
46499 Hamminkeln
mein Frontlader sollte bei einer höheren Motordrehzahl schneller heben, oder? Dieses macht er allerdings nicht, und wenn ich ein bisschen mit dem Traktor arbeite rukelt die Hydraulik nur noch und funktioniert nicht einwandfrei. Öl ist genug drin. Soll es an der Pumpe liegen, dass die Luft zieht? Dass die von Innen gefressen hat??
Grüße Martin
Hallo Martin, um dieses zu beantworten, muß die Hydraulikleistung gemessen werden. Hierzu bleibt dir nicht anderes übrig als in die Werkstatt zu fahren.
Wenn die Pumpe Luft zieht würde dein Öl schäumen, das kannst du fast ausschließen.
Es kann auch nur am zu sitzenden Filter liegen.
wie sieht es denn mit der Heckhydraulik aus, funktioniert die einwandfrei?
wenn diese funzt kann auch nur das Steuergerät defekt sein.
Ein kurzer Check in der Werkstatt bringt Klarheit. Da muß nun mal Fachpersonal und Fachinstrumente ran.
Melde dich mal wo der Fehler lag
Norbert
http://www.treckerfreunde.de
die Heckhydraulik rukelt ebenfalls. Das Öl kommt teilweise aus der Entlüftung raus.
Welchen Betriebsdruck hat die Hydraulik vom 624?
Am Kipperanschluss kann ich den Betriebsdruck selber messen.
Grüße Martin
