Hydraulik am 844-S schäumt
patsers844-S
3 März 2008
250
35088 Battenberg-Laisa
Nach längerer Standzeit meines 844-S ist jetzt auf einmal ohne jegliche Veränderungen am Fahrzeug, also nichts nachgefüllt oder verändert das Hydrauliköl ausm Entlüfterstutzen ( Hinten Roter Kunststoffbehälter) übergelaufen.
Woran kann das liegen das dies jetzt auf einmal rauskommt? Bin letztes Jahr über 200 Stunden so gefahren??? und hab noch nie irgendwelche Probleme mit irgend einem Flüssigkeitsverlust gehabt.
Bitte um Infos..
Simon
Ursache Nummer 1, Die Hydraulikpumpe zieht Luft. Siemering ist durch die Standzeit hart geworden.
Ergo, was mir schwer fällt zu sagen da Du eine Doppelpumpe wg. der Lenkhilfe hast, neue Pumpe.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
meinst du den Simmering hinter der Pumpe? Zwischen der Pumpe und dem Zahnrad?
Dann müsste die warscheinlich ab?
Ist das viel Arbeit? bzw geht die so überhaupt ab oder ist die von vorne durch den Stirnraddeckel verschraubt sodass erst der Wasserkasten ab muss?
mfg
habe die Pumpe bei meinem 844S ohne den Stirnraddeckel zu lösen entfernt.
Allerdings musste ich die Hydraulikleitungen für die Servolenkung am Kopf der Pumpe erst an der Lenkung lösen damit ich die Pumpe ohne Hindernisse nach hinten abziehen konnte (wollte die Leitung nicht mit Gewalt rausbiegen das hat wohl mein Vorgänger gemacht denn die Rohre sahen nicht mehr gerade aus), da war glaube ich auch der Öldruckschalter im Weg dann die Vier Schrauben am Kopf der Pumpe abschrauben und abziehen
Gruß Fred
Habe das selbe bei meinem 724 s (mit doppelpumpe) gehabt.Erst meint man das es eine heidenarbeit ist aber wenn man dabei ist dann fällt es alle noch wohl mit.Ich hatte meine pumpe in ca 2.5stunden raus trotz frontladerkonsolen die im weg waren.Dann das Zahnrad runter nehmen aber vorsicht da ist ein kleiner Nutkeil drin,der kann leicht wegfallen .Dann Simmering raus und neu wieder rein.Meiner hat ca 15 euro gekostet.
IHC Grüße
Hermann
Freddy_844:
Gruß Fred
bitte nur 2 Schrauben ausdrehen, sonst fällt die Pumpe auseinander.
Gruß MP4
das Problem hatte ich bei meinem 633er auch.
Ich habe da die Stellwelle lekte auch gleich die beiden O-Ringen gewechselt.
Bei mir hat es gereicht den Filter der Hydraulik zu wechseln (Papierfilter war schon zusammengezogen ) ,vermute der wurde von meinem Vorbesitzer die letzten 10 Jahre nicht gewechselt. Weiteres habe ich den Siebfilter (Am Hydraulikblock) gereinigt. Neues Öl eingefüllt laufen lassen und das Schäumen war weg.
Bei einigen Modellen ist wohl noch ein Stück Schlauch verbaut der evtl Luft ziehen kann. ( Siehe Tread Schäumendes Öl von IT-633)
Es ist nicht immer die Pumpe.
Grüße aus Bayern
IT-633
Welche 2 Schrauben sind das dann?
2 sind mit Schraubenkopf und die 2 anderen sehen aus wie stehbolzen,sind nur Muttern drauf.
Un dann kann man die Pumpe einfach nach hinten rausnehmen?
mfg
die Stehbolzen und das was als Rohr an der Pumpe endet, dann nach hinten abziehen
und alles abschrauben was im Weg ist siehe Beitrag oben.
Gruß Fred
