Hydraulik-Bremse am Meterholzanhänger
HomToy644
27 Januar 2011
321
59955 Winterberg
Hallo, ich könnte einen stabilen Meterholzwagen in gutem Zustand kaufen. Hier ergibt sich aber noch eine Frage zu den Bremsen. Der Wagen hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 5to und ist mit hydraulischer Bremse ausgerüstet. Es geht nur eine Leitung von der Bremsanlage zum Trecker. Ist so eine Anlage zulässig? Kann man dieses am 644 anschliessen und wie funktioniert solch eine Anlage (Anschluss am Bremspedal oder per Handhebel?). Hat jemand auch so einen Wagen oder Erfahrung damit?
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
die funktioniert nach meiner Kenntnis über die Hydraulik ( Zusatzsteuergerät ).
Ist in Deutschland nicht zugelassen, bei 5 to brauchst du bis 25 km/h ? eine Auflaufbremse. Über 25 km/h Druckluft.
In Österreich wäre die Hydraulikbremse zulässig.
Holger
Ist ja auch wieder verrückt. In Österreich und anderswo zugelassen, nur in Deutschland nicht. Hängt wohl damit zusammen das keine Bremswirkung mehr vorhanden ist wenn der Motor aus geht. (Scheint die Vorgabe für Zulassung zu sein, Druckluft funktioniert noch bei Motor aus.) Na, werde wohl nicht kaufen, so bringt das nichts ohne zugelassene Bremse.
Gruß Klaus
In Österreich gibt es für uns armen Bauern, noch immer die 10km/h Anhänger
Hooooofentlich nimmt uns dieses Privileg (KfG 1967) sobald keiner
Das sind ungebremste, nicht zugelassene Anhänger, mit Dreiecktaferl und 10km Schild (bei Nacht Schlusslicht und Blinker)
MfG.
