Hydraulik D-324
Eifelblitz
5
ich besitze einen D-324, Bj 1958 (keine Regelhydraulik, nur ein Zylinder).
Ich habe die Hydraulik zerlegt, da der Druck abfiel - die Ackerschiene sank immer ab.
Nun zum Problem:
Am oberen Ende des Zylinders, also in Richtung der Hubarme, ist im Zylinder eine ca 5 mm breite und 3mm tiefe Nut eingefräst, worin der "Nutring für Zylinder" sitzen sollte, der den Zylinder abdichtet. Dahinter befindet sich eine breitere Nut, in der der Abstreifring sitzen sollte. Die Originaldichtungen waren beim Ausbau leider total zerfleddert. Die beiden Teilen müssten "Nutring für Zylinderkopf" und "Abstreifring" heißen., in der Exlosionszeichnung mit den Nummern 11 / E-Teile-Nr. 714985 und 6c / 714745 bezeichnet. Leider passen diese Teile nicht!
Gibt’s im Forum vielleicht jemanden, der schon mal diese Dichtungen gewechselt hat und mir weiterhelfen kann?
Viele Grüße
Thomas Lehmann
Hallo woher haben sie den die Exlosionszeichnung der Hydraulik???
Können sie mir vielleicht die zeichnung ma per mail schiken?? dANKE IM VORAUS!
martinfickf@yahoo.de
Ja, genau.
Das Problem mit der Dichtung besteht noch immer - gibt´s wirklich niemanden, der mir hier weiterhelfen kann? Ich habe bereits überlegt, die Hydraulik notfalls stillzulegen.
Hatte das selbe problem die hydralik sank aber nicht ab !!
Wru nur noch ein dicht ring da!
Ich hab in meiner nähe eine schlosserei di hab di späzal an gefärtigt!
Wo wohnst du denn??schreib ma per mail martinfic@freenet.de
