Hydraulik druck 744
c744a
12 April 2015
82
77743 neuried
Hallo ich habe ne frage und zwar hebt meine Fronthydraulik zu wenig jetzt habe ich den Druck gemessen am zylinder und am kipper Anschluss 170 bat kommen an nun meine frage.
1. Wieviel bar bringt  sie pumpe?
2.wie kann ich den druck erhöhen?
Danke im vorraus.
Mfg christian
Standart Zahradpumpen bringen nur so 180 Bar, wenn ich mich nicht recht entsinne
Bei verschlissenen Pumpen fällt der Druck zum Leerlauf ab
Da kann man nicht viel ändern, is mal Systemdruck und das ganze System drauf ausgelegt
Das einfachste wird wohl sein, du baust grössere Zylinder in die FH ein, die arme Vorderachse...
MfG.
Also der Druck ist immer gleich egal ob Vollgas oder leerlauf. Ich denke das sie mehr Druck bringt wie 170 bar
Hallo du hast am Vorschaltblock das ist der erste Block am Hydraulikgehäuse, da müsste nach vorne unten eine Hülsenmutter verschraubt sein. Den rausdrehen und Scheiben hinterlegen, ein Druck von 200 bar macht mir keinen Kopfschmerzen.
Du hast aber keinen Frontlader oder? Wenn du ein Einhebel Steuergerät hast kann das DBV auch zu niedrig stehen.
Gruss aus dem Norden
Nein habe kein frontlader habe 2 doppelwirkend  und 1 Einfach wirkendes  angebaut. Ok alles klar
