Hydraulik hat keine Kraft mehr
353er
24 August 2009
6
mein 353er hebt meinen Holzspalter nicht mehr!!
Der Spalter hat ca. 700kg das war früher kein Problem!
Woran kanns liegen? Hydraulikpumpe schließe ich eigentlich aus, weil mein Frontlader noch einwandfrei funktioniert!!
Die Kraft hat auch irgendwie schleichend nachgelassen
lässt die Hydraulik im Stand oder bei abgestelltem Motor nach? Dann ist die Manschette am Hubkolben defekt. Hier muß der Hydraulikblock abgeschraubt werden, der Zylinderkopf vorne am Block abgenommen werden und der Hubkolben kann so ´rausgezogen werden, neuen Dichtring, Zylinder auf riefen prüfen evtl mit feinem Schmiergelpapier bearbeiten und alles wieder zusammen bauen.
Sollte die Hydraulik nicht absacken, können auch die Stellhebel ( Hebel wo die Hydraulik hoch und runter genmacht wird, rechts neben den Sitz) locker auf der Stellwelle sein. Am Hebel gibt es unten eine Schraube, dort schauen ob diese lose ist. Einstellung am besten ein WHB besorgen.
Melde dich mal, was es war!!
Norbert
Die Hydraulik lässt eigentlich nicht nach! Sie hat von Anfang an keine Kraft, hebt also nicht mehr so viel Gewicht! Der Östand ist auch OK!
die Hydraulik sagt nicht ab. Auch bein abgestellten Motor.
Habt ihr noch andere Ideen?
