Hydraulik Kolben hat Riefen
Mccormickpascal
1.058
ich wollte gestern beim 423 die Manschetten vom Zylinder wechseln. Dann sind mir aber diese riesigen Riefen aufgefallen.
Was kann ich da tun ? Reicht es schon wenn ich wieder die neuen Ringe montiere ? Für mich sah das so aus als ob die Manschette den Kolben führt ? Also könnte das so schon wieder funktionieren ?
Habe von einem Kumpel erfahren dass man den Kolben z.B. beschichten lassen könnte und dann wieder auf das richtige Maß abfräsen könnte ? Ist natürlich wieder eine Preisfrage ! Wozu brauch ich mal die Heckhydraulik ....
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße
Pascal
Hallo Alfred,
die vom Zylinderrohr sehen nicht so schlimm aus. Denkst du es reicht schon wenn ich neuen Nut und Stützring montiere ?
Grüße
Pascal
