Hydraulik Öl Filter an IHC Case 844 XLA
profigreen
7 Mai 2007
59
76479 Steinmauern
Hallo bin gerade am Reparieren umbauen Filtertauschen und Flüssigkeiten Tauschen am Case 844
hier jetzt meine Fragen:
Ist doch Korrekt das der Case 844 ein Kombiniertes Hydraulik u Getriebe Öl hat dieses UTTO Hydraulik / Getriebeöl
aber wo Las ich das Öl am besten ab und wo füll ich das neue und wie viel wieder ein bitte kurzer Tip bevor ich mich hier wund suche
und zu dem Hydraulikölfilter hab ich hier 2 oder 3 verbaut bitte auch hier um Hilfe   2 sind sicherlich die gleichen   ist der dritte auch gleich ?  sind es auch drei ??
im vorraus schon mal besten dank
Ich bin ein bischen weiter
an der vorderen Kappe die mit der Imbus schraube   hier sind nur zwei rohre drinnen und ein Metal siebfilter ca durchmesser 13 bis 16 etwa
die anderen zwei bekomme ich nicht auf    und ich denk mein vorgänger dem ging es ähnlich so wie die rechte Kappe aussieht ist hier der sechskannt hinüber
ich hab bei der linken probiert mit nem langen ringschlüssel aber nix ging
hat jemand einen tip
Nein ein 844 hat hydraulik und Getriebe getrennt,  für Getriebe UTTO/Hytran und für Hydraulik  HLP46 oder Hytran,
Der 844 hat 2 Filter am Hydroplus Kombifilter für Hydraulik  und 1x für Getriebe unterm einstieg links,
Ablassen Hydrauliköl links neben dem  Zugmaul,
Getriebe  unten am getriebe/Allradabtrieb,
Gruß Hans
Das Getriebe hat drei Ablasschrauben plus Saugsieb also an vier Stellen Öl ablassen. 30 km/h Version hat normales Getriebeöl 80W-90 GL 4 drauf.
40 km/h Version hat Hy tran drauf.
Hydraulik, Hy tran oder einfaches 46er Hydrauliköl.
Die Filtergehäuse können schon ordenlich fest sitzen. 3/4 Zoll Knarre drauf und anziehen, eine zweite Person muß dann mit einen Hammer, kein Spielzeughammer, oben seitlich am Gehäuse schlagen wo das Gewinde sitz, nicht zu zaghaft sonst wird das nichts.
Aber bevor du weiter machts erstmal alles mit dem Hochdruckreiniger reinigen, sont hast du nacher mehr Dreck in die Anlage wie jetzt.
