Hydraulik Öl überdruck
PSX2000
16 Juli 2009
514
92363 Breitenbrunn
Habe  folgendes Problem
Mein 744 er war in der Werkstatt dabei wurde Hydraulikfilter ,Öl und ein stück schlauch gewechselt .
Nun habe ich festgestellt , das wenn ich die Seilwind oser den Spalter anhebe Hydrauliköl aus dem entlüftungsdeckel ausschäumt
Komischer weise nur beim ersten anheben es geht weg und wenn ich nach der arbeit wieder anhebe und heimfahre ist alles normal
mfg Gerhard
Hat mein 633 seit Jahren, aber nur im Winter bei Kälte.
Da zieht die (kalt) Pupe Luft, was zum Aufschäumen des Öls führt, deswegen drückt es oben raus.
Zieh mal alle Anschlüsse der Saugseite nach, da der Fehler ja erst nach der Wartung kam, vermute ich den Fehler hier.
Es kann auch sein, das die Pumpe selber Luft zieht (wie bei mir)
Gruß Jürgen / Jogi633
Jürgen hat Recht, der zieht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo Luft. Eventuell kann es auch am Vermischen zweier Ölsorten liegen.
Holger
