Hydraulik-Ölstand / 2ten Rücklauf aktivieren
Lef.
9 Dezember 2007
3.128
21224 Rosengarten/Nenndorf
ich habe gerade den Ölstand an meinem D439 kontrolliert.
Jetzt stellt sich die Frage, ob er mit eingeschraubtem Messstab gemessen
wird. In der BA fehlt der Hinweis dazu.
Kann mir von euch jemand diese Frage beantworten?
Jörg
Hallo Jörg,
also bei meinen 353 wird der Hydraulikölstand kontrollier in dem du den Messtab aufmachst und dann einfach nur oben auflegst, und nicht wieder hineinschraubst.
So stehts bei mir in der BA.
Ich denke mal es ist bei dir genauso.
Gruß Max aus KU
Hallo Max, vielen Dank!
Und gleich die nächste Frage:
Auf dem Bild bei "2" soll der Rücklauf für ein 2tes Steuergerät sein.
Wie bekomme ich den Deckel ab? Ich kann keine Gewindegänge erkennen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß man sich den Anschluß selber Bohren und Schneiden muß.
Jörg
ich mag gar nicht gluben, daß niemand weiß, wie der Verschluß frei zu legen ist.
Alternativ kann ich natürlich in den Blechdeckel einen Anschluß bauen.
Jörg
Hallo Jürgen,
so wie du es ausgeführt hast, habe ich es mir auch gedacht.
Ich vermute fast, daß mein Hydraulikgehäuse nicht fertig gebohrt wurde.
Der Stopfen, der bei mir drinnen sitzt hat ca. 3mm Überstand.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß in Neuss so etwas dort eingedreht wurde.
Ich will nicht gleich morgen mit dem Einbau des Steuergerätes anfangen, möglicherweise
hat jemand eine weitere, bessere Idee, den Rücklauf sinnvoll zu gestalten.
Jörg
ich kann morgen nochmal beim Freund schauen. Der hat einen 324. Dann werde ich nochmal sehen wie es aussieht vor dem Umbau.
Ich denke auch bei dir fehlt die Bohrung.
Alternativ könntest du auch in die Ablaßschraube einen Rücklauf einbauen. Das hatte ich beim 724 gemacht. Geht prima und die Schraube ist schnell gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten.
über der Saugleitung, die zur Pumpe führt, sollte  ein Stopfen eingedreht sein. Den kannst Du als Rücklauf nutzen.
Grüße
Frank
Frank, über der Saugleitung ist kein Stopfen oder Ähnliches.
Jürgen, oberhalb der Ablaßschraube befindet sich ein weiterer Stopfen.
Der sollte doch als Rücklauf zu verwenden sein.
Alternativ bohre ich ein Loch in den Deckel der Regelung.
Jörg
Hallo.
Bei mir ist über der Saugleitung nichts. Im Werkstatthandbuch ist auch nichts.
Aber den Anschluss über der Ablaßschraube  Anschluß kannste nehmen
Ich sende dir mal einen Schnittzeichnung
MfG Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die Zeichnung.
Das ist eindeutig, die Öffnung üer der Ablaßschraube kann ich mit dem Rücklauf belegen.
Jörg
ich habe die Zeichnung von Jürgen in ein Bild gewandelt:
Danach ist die obere Schraube für einen Rücklauf geeignet.
Ich habe das Öl abgelassen, die Schraube augedreht und sah das:
Das sieht anders aus.
So langsam glaube ich, daß ich eine andere Hydraulikanlage habe.
Bloß was sollt das für eine sein?
Ich werde den Rücklauf wohl durch den Deckel über der Regelung legen.
Jörg
Hallo Jörg,
ich persönlich finde es besser den Rücklauf unterhalb des Ölpegels, also in das Öl zurück zu führen.
Es kann sonst beim reinsprudeln anfangen auf zu schäumen. Bei geringen Fließgeschwindigkeiten sicher zu
vernachlässigen, währe aber besser.
Viele Grüße Henry
Henry, ich würde den hinteren Anschluß ja gerne nutzen.
Da ich aber nicht weiß, was sich hinter diesem Stift in der Mitte verbirgt,
werde ich ihn nicht nutzen.
Wenn ich den Deckel abgenommen habe, werde ich sehen, welche Möglichkeiten bestehen.
Vielleicht kann ich ja ein Rohr nach unten in den Block legen.
Jörg
Hallo Jörg, wenn die Möglichkeit mit dem Rohr besteht würde ichs machen. Bei Gabelstaplern ist der Rücklauf auch von oben allerdings läufts dann erst durch eine Filterpatrone dann durch ein Rohr welches ins Öl eintaucht.
Viele Grüße Henry
ich habe in den Deckel einfach einen 15L Doppelnippel eingelötet, da habe ich meinen Rücklauf angeschlossen.
Grüße
Frank
