Hydraulik Problem load sensing
mamog4
12 August 2007
25
 Hatte bei euch schon mal jemand ein Problem mit einer load sensing Hydraulik ? Nach Beendigung des Hydraulikvorgangs fährt die Pumpe immer noch auf druck zumindest . Egal bei Lenk bewegungen Frontlader oder heckhy. . Hat Jemand  eine Ahnung  ? Und welche Spätfolgen kann das haben.
Tach auch
bist du sicher, das dein System ein >Load Sensing< ist? / also Einspeisung über Verstellpumpe
und selbstregelnde Prop-Ventile; was für einen Trecker hast du ??
mfG. Reinhold
es handelt sich um einen Steyr 115 Profi baugleich mit CASE Farmall 115 U
deiner Fehlerbeschreibung nach sollte die Ursache eher in der Nähe der Pumpe zu suchen sein
  und nicht an den Ventilen selbst            da du einen konstanten Staudruck hast
mfG. Reinhold
Warum fährt man einen maximal 2 Jahre alten Schlepper nicht in eine Case IH Werkstatt wo der Schlepper höchstwahrscheinlich noch Garantie drauf hat und evtl vielleicht auch Probleme bei der Load Sensing gibt bei den Modellen!!!???
Vielleicht wurde beim montieren des Frontladers gemurkst, solche Probleme gabs mal bei Alö mit der Daumensteuerung, nach einem Umbausatz gings ohne Probleme
Schwenkscheibenregulierventil denke ich ist defekt. Wenn du auf ein Steuergerät druck gibts und dan den hebel in die Mittelstellung gibst dann "plagt" sich der Motor noch oder? Probier ob es bei leichtem Antippen in die andere seite des Steuergeräts verschwindet....
