Hydraulik Steuergerät > Schwimmerdrehschalter sehr leichtgängig
kabu320
12 Juni 2011
10
ich habe eine Frage. Bei meinem D-320 ist der Schwimmerdrehschalter am Hydrauliksteuergerät so leichtgängig, dass er sich bei jeder kleinen Unebenheit verstellt. Kann man da etwas dagegen tun? Vielen Dank, Gruß kabu320
Hallo Alwin,
vielen Dank für deine rasche Antwort. Heißt das, wenn die Feder bei mir noch funktionsfähig wäre, dass dann der Hebel immer wieder in die Mittelstellung geht?
Wie kann ich den Hebel abziehen? Ich sehe nur zwei winzige Nieten, ggf waren das auch mal kleine Schrauben?
Gruß kabu320
Ich  habe mich versehen. Die Feder ist für den heben-senken Hebel der Drehschalter muss Innen eine Arrentierung haben
Hallo Alwin,
kein Problem, wie kann ich den Drehschalter abbekommen? Der lässt sich bei mir um 360Grad drehen ohne den geringsten Widerstand.
Gruß kabu320
Ich habe selbst so einen Steuerblock noch nicht zerlegt da gibt es bis auf die Feder so auch keine Teile für die waren immer komplett. Da sitz ja eine Platte mit 2 oder 4 Schrauben ich denke die muß du herausschrauben damit du die Einheit heraus nehmen kannst und irgendwo sitz da eine Arrentierung so wie man mir mal erzählt hat. Beim zerlegen aber aufpassen nicht das dir irgendwelche Kugeln und Federn um die Ohren fliegen. Da mußt du dich irgendwie heran tasten
