Hydraulik
Fritz IH
14 März 2018
1
ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Das Steuergerät ist defekt und undicht. Möchte es austauschen gegen ein neues wie auf Bild 2.
Geht das? Wenn ja, wie wird es angeschlossen?
Was mich irritiert ist, dass das neue nur 2 Anschlüsse hat.
Bosch HY / SDA 2D5
Steuergerät  DW  mit Schwimmstellung
Hallo unbekannter, namenloser 122 jähriger Forumteilnehmer. Auf dem Bild ist ein Typ: SB1 DW Zusatzsteuergerät zu sehen. Kannst Du nicht verwenden. Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.eup-1137112708-f37e1954ecfa95fd950469b1877c714d-1615224668_big.webp
was du brauchst ist ein Doppeltwirkendes Monoblocksteuergerät mit Schwimmstellung, das SB1 auf dem Bild ist nur ein Zusatzsteuergerät das die Druckleitung in den Bohrungen hat, dieses benötigt einen Vorschaltblock.
*FK Söhnchen* | WALVOIL SD4/1 Sektion Monoblocksteuergerät 1xdoppeltwirkend ohne Druckweiterführung 250bar WALVOIL SD4/1 Sektion Monoblocksteuergerät 1xdoppeltwirkend ohne Druckweiterführung 250bar (fk-soehnchen.de)
Das verlinkte hat keine Schwimmstellung, ob es das mit Schwimmstellung gibt müsstest du anfragen.
Gruß,
Benjamin
Am besten du lässt das alte reparieren / abdichten. Kommt warsch. billiger und funktioniert. Wenn neu dann integriere doch gleich deinen Kipperanschluß.
Gruß Philipp
